乳制品检测
未来工程师
第1楼2020/07/14
仍然是以前的方式,定氮仪检测N元素,外加三聚氰胺单独检测
砂锅粥
第2楼2020/07/14
这样并不能有效防止类似三聚氰胺事件的发生啊。打个比方,如果往奶粉里面添加尿素(氮含量46.67%),咱们忽略尿素的味道,这样蛋白质含量不就提高了吗?
hujiangtao
第3楼2020/07/14
所以说检测都是滞后的,三聚氰胺事件的时候谁也没想到这东西会出现在奶里面
第4楼2020/07/15
尿素? 这玩意加入奶粉中外观气味就过不去吧。只能说发现三聚氰胺的人是个天才吧,混在奶粉中看不出,闻不出,尝不出,还能依据原有检测方法达标,只能说佩服这样的大佬,只是用错了方向
第5楼2020/07/15
咱们只是举个例子,理论上来讲只要氮含量超过蛋白质的平均值,加入就能“提高”蛋白质含量。这样极有可能还会出现类似三聚氰胺事件。看来只能通过加大处罚力度,增加违法成本来控制了。
第6楼2020/07/15
是的,不过这样从检测上不能避免以后出现类似三聚氰胺事件的发生。
第7楼2020/07/15
人心是黑的,防不胜防,三聚氰胺问题蔓延至澳大利亚才得到重视,受害面这么广,不是简单能说清楚的了
初学者&九点虎
第8楼2020/07/15
有非蛋白氮的检测。
第9楼2020/07/15
管理好过程,从乳头挤出到送到乳品厂的这个过程中,防止掺假。
第10楼2020/07/15
目前对于奶粉蛋白质的检测会先测总氮,然后检测非蛋白氮,再进行扣除计算蛋白质含量吗?
