lhl
第2楼2020/07/15
看了下标准,标准上给出的图谱,甲醇的峰也不算尖锐。
但是楼主的出峰峰形更差,像椅峰。不知乙醇和叔戊醇的峰形如何?建议楼主从以下几点去尝试:
1 进样口的隔垫和衬管石英棉维护一下,如果石英棉脏,有可能会造成这种奇怪的峰形。
2 色谱柱进样口端截去一段,以判断是否柱头污染导致的峰形异常。
3 充分老化色谱柱。
4 考虑检测器端是否按要求连接柱子,有无可能死体积比较大。
5 色谱柱初温并非越低越好,固定液也有最低使用温度,若温度过低时,不能发挥最大分离效果。可以尝试将初温提高一些看看。比如标准上的40度。
6 检查一下分流比是否真的和设定值吻合。如果分流堵塞,实际分流比比设定值小,峰形也会差。
浪里小白龙
第7楼2020/07/28
温度升高,加大流量,提高分流比都试了,峰形还是很差,没有太大改善
浪里小白龙
第9楼2020/07/28
乙醇峰很高,叔戊醇峰形也有点拖尾。
