气相色谱(GC)
阿凡提梨
第1楼2020/07/17
老化了没有?
Insm_7e8b13f2
第2楼2020/07/17
老化过柱子了
yifan1117
第3楼2020/07/17
老化了多久?
lhl
第4楼2020/07/17
看不到纵坐标,如果纵坐标很小,可能是正常的。
砂锅粥
第5楼2020/07/18
建议楼主重新老化一下柱子,维护一下进样口。如果还是不行关注一下检测器是不是脏了。
第6楼2020/07/18
谢谢
第7楼2020/07/18
四个小时
xiao-jin
第8楼2020/07/18
什么检测器?另外,请楼主把纵坐标表示清楚点。
zyl3367898
第9楼2020/07/19
可以检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,柱子老化后是否安好,衬管换成新的。
安平
第10楼2020/07/21
最好详细说说具体分析条件。/什么检测器?照片的y轴需要拍照清楚的。这样的信号看上去是一般的噪声扰动.
