myoldid
第9楼2021/01/16
一直提示进样口没就绪,按以下方法排查
1 进样垫或者衬管O型圈漏气,换一个新的试试。
2 柱流量设置的太低,又开了分流比,导致总流量控制不准。
3 色谱柱规格参数设置错误,需要在软件中设置正确的柱子参数,特别是柱长,膜厚。
4 色谱柱接头有漏气。更换新的石墨垫,并保证石墨垫内径合适。
5 如果外接了HS,TD,PT等设备,需检查与这些设备的连接部分是否没开机,TD管路没有堵上,有漏气。
6 隔垫吹扫不能就绪有可能是隔垫吹扫的管路有堵塞,或者EPC有问题。我10月份就遇到过一次隔垫吹扫一直不能就绪,最后排查是隔垫吹扫的压力传感器出问题了。更换后正常。也可以试试将隔垫吹扫传感器归零功能打开,手动强制运行,再停止,让仪器自动对隔垫吹扫传感器校准。
