岛津GC-2030面板小知识之“ECO模式、INJ维护”
  • lhl
    2020/07/28
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2030面板小知识之“ECO模式、INJ维护
    本文为大家分享岛津GC-2030的面板的两个功能,“ECO模式”和“INJ维护”ECO模式”功能包括三个方面:屏幕背景灯关闭、载气节省和GC自动停止和启动。“INJ维护”功能主要可以用来不必完全停机来更换进行进样口的维护操作。
    一、ECO模式:主界面——“ECO模式”。
    1 关闭屏幕背景灯:当GC-2030不进行面板操作时,为了节省屏幕寿命和省电,可以手动关闭背景灯。点“运行”,即可。
    另外,系统中可以设置屏幕背景灯无操作时自动关闭的时间(类似于手机上的自动锁屏时间):主界面——“功能”——“GC配置”——“其它配置”,“背景灯自动关闭时间”,可设置自动熄灭的秒数。
    2 ECO设定:载气节省。
    “节省载气统一设定”,是对所有进样口是否执行节省载气进行统一设置。如果有多个进样口,可以每个进样口分别单独设定。
    3 GC自动停止、启动
    这个功能比“GC启动停止顺序”更简单直接,输入日期和时间执行即可。需要注意系统时间吻合
    设置系统日期和时间的方法:主界面——“功能”——“GC配置”——“日期/时间”。
    二、INJ维护:
    一般情况下,当需要进样口维护(更换进样垫、衬管)时,要停止GC(包括进样口、柱箱和检测器),更换后再重新开启GC,并需要较长的时间稳定检测器。GC-2030INJ维护的功能,可以仅执行进样口和柱箱降温,然后短暂停止供载气,维护完进样口之后,再自动恢复。优点是不必重新稳定检测器。
    主界面——监视——INJ维护
    点“开始”,系统即开始降低进样口和柱箱温度。当温度都到达50摄氏度以下时,自动停止供应载气,进样口压力降为0,即可进行进样垫或衬管更换。
    然后,点“结束”,系统将自动开始供应载气,并在载气通入一段时间后自动恢复分析时的温度。
    小结:ECO模式可以保护屏幕、节气节电、预约启动或停止GC;INJ维护可以在保持检测器运行的状态下进行进样口耗材更换。
  • Audier
    第1楼2020/07/29
    每次仪器重启其他配置就会被重置,不是很方便
  • lhl
    第2楼2020/07/29
    如果有软件,应该在软件上设置相关内容。否则硬件的设置就会被软件上设置取代
    第3楼2020/08/01
    这些功能很实用很方便,岛津这方面做的很好。
  • Insm_15dc7b0a
    第4楼2020/08/12
    岛津GC2014更换流量控制器后不识别流量控制器怎么办?
    lhl(lhl8595) 发表:如果有软件,应该在软件上设置相关内容。否则硬件的设置就会被软件上设置取代
    第5楼2020/08/16
    也要在面板上进行设置才可以识别。
  • lhl
    第6楼2020/08/16
    怎么个不识别?是根本找不到AFC还是未配置?
    Insm_15dc7b0a(Insm_15dc7b0a) 发表:岛津GC2014更换流量控制器后不识别流量控制器怎么办?
    第7楼2020/08/18
    是不是找不到AFC,在配置上设置。
  • 天青色烟雨
    第8楼2020/11/22
    还是蛮好用的,这几个功能
