气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/08/22
换一下衬管试试,是不是有些物质 分解或吸附了
lhl
第2楼2020/08/22
1 一个峰正常,就基本说明系统没问题了。2 可以重点考虑另一个峰的原因,首先它是什么,是否可能在样品瓶中见光分解或者挥发?措施:考察物质的性质,如见光分解,可用棕色瓶。如易挥发,注意瓶垫密封。3 是否另一个物质会因为进样口温度或者色谱柱温高而发生分解?措施:可以通过尝试降低进样口或柱箱温度看峰变化如何。
lsyecspc
第3楼2020/08/22
只有对照样品这样吗?检测样品的峰如果不受影响可以从对照样品的保存上找一下原因。
zengzhengce1
第4楼2020/08/22
挥发性强
dadgoh
第5楼2020/08/22
同意一楼看法,有可能衬管,进样垫,柱头对某些物质有降解或吸附等作用。使某个组分响应异常。
zyl3367898
第6楼2020/08/22
降低进样口温度试试,可以再换个衬管。
安平
第7楼2020/08/23
详细说说样品的具体信息为好。 具体是什么样品?目标物质是什么?
