气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2020/09/23
调谐能通过吗?色谱柱老化一下,切柱头,换一个新的衬管。
砂锅粥
第2楼2020/09/23
你这个EM电压太高了,应该是离子源脏了,导致您做样基线也高。清洗一下离子源吧。
JOE HUI
第3楼2020/09/23
估计离子源脏了,进样口,衬管,隔垫 等也需要维护下,也有必要割下柱子等
什么都不懂的萌新
第4楼2020/09/23
新柱子,才老化的,衬管应该不脏,否则做其他的实验基线应该也会高
第5楼2020/09/23
调谐过程中会出现报错,但是它会自动跳过,也能完成调谐
第6楼2020/09/23
好的,我看看清洗一下离子源
第7楼2020/09/23
离子源脏了的话,为啥我做其他的实验基线不高啊
第8楼2020/09/23
有可能因为你做多环芳烃,大部分都是沸点比较高的化合物,残留在离子源上。做其他实验选用的离子不同,基线不一定会高。
第9楼2020/09/23
是这样的,我问题中有两张谱图,基线低的是昨天做防老剂的谱图,基线高的是今天一早来用PAHs方法打空白的图,在期间没进过多环芳烃的样品,应该没有残留
歌名
第10楼2020/09/23
清洗离子源吧
