BGYQ
第5楼2020/10/09
BGYQ
第6楼2020/10/09
真因在于色谱柱流失导致质谱系统污染!
测试人员开发一个新方法使用了一款新柱,参数设定时超过了该柱的上限温度(思维定势,平常实验室都使用通用的柱子可耐高温)。
刚开始问题没凸显,随着柱子使用时间长,柱流失严重(碰巧,测试样品时,方法使用了SIM,因此柱流失还未被发现),污染物渗透到MS端。
当柱在高温使用下固定相被破坏,柱流失严重时,仅清洗离子源和检测器是不够的,需要彻底更换色谱柱;
另外,清洗离子源后柱箱温度未升上来,在调谐界面可能发现污染还不是特别严重,随着温度升高,污染加重(峰个数增加)。
总结:碰到类似状况,首先基本可以判断是离子源或EM或HED污染,其次确认色谱柱状况(检查下最近是否测试过一些特殊样品,是否超过最大耐受温度);
如果时间充裕,可以直接用堵头堵住接口,隔离GC,排查是否为MS端的因素。
