砂锅粥
第1楼2020/10/12
没有只能用面积归一化法粗略定量了。或者如果3者的性质差异较大的话考虑分离然后称重。或者买市售的分析试剂(不要买标准品)当做标准进行定量,比如买市售B试剂,对B进行定量,加上本身楼主的A标准对A进行定量,剩下C就等于总-A-B。
hncx2004
第2楼2020/10/12
标准方法必须的,那就等买回标准品再开展工作。。
检测老菜鸟
第3楼2020/10/12
面积归一的主要缺点是,你这几个物质没有相同的最佳波长。拿A的做面积归一校正也是可以的,但仅仅是粗略的,不可靠。
xiaogumd11
第4楼2020/10/12
拿A的做面积归一校正,但对于色谱来说,可能出现假阳性的东西,就是可能会干扰,C可能是,也可能是干扰物质。
安平
第5楼2020/10/12
这样做是不可以的。 更何况ELSD检测器的响应是非线性的。 不可以使用归一法定量。
第6楼2020/10/12
ELSD 也没有波长的问题
zyl3367898
第7楼2020/10/12
做实验,没钱买标准品也是很难的事情。这种情况还是买标准品。
卡卡
第8楼2020/10/15
没有标准品的情况下,用面积归一化法少了一个相对校正因子,只能粗略的来看结果。但是既然是自制的样品,可以通过跑柱子或者其他纯化手段获得纯的样品,然后找个出峰位置不会干扰的其他标准品进样,相当于用内标法来定量
mouguangyin
第9楼2020/10/15
学习了
1119716960
第10楼2020/10/15
这个应该是不合规的
