气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2020/10/12
外标法就不好说了,MS的特性决定了外标法没那么准,内标法的就要自己很量一下标液稀释过程,仪器稳定性,方法稳定性了
未来工程师
第2楼2020/10/12
你这个是稳定性比较差,一般定个可接受范围即可
通标小菜鸟
第3楼2020/10/12
如果一直要用曲线来校正仪器说明仪器状态不行了,稳定性和重复性变差,需要维护。标液的话放久了也不行,容易挥发,里面的物质变高变低就难说了,因为目标物挥发的同时溶剂也在挥发
lhl
第4楼2020/10/12
既然变高变低都有,那么应该不是标液的问题,因为标液的变化应该是同一趋势。个人觉得还是重点考虑仪器的稳定性问题。可以用比较稳定的标样进行一下测试,监测几次进样的结果。如果也不稳定,那么应该是仪器问题。
深蓝
第5楼2020/10/13
数据有高有低就对了,不可能是一个固定的值,一般PBDE偏差?20%都是可以接受的。
检测老菜鸟
第6楼2020/10/13
每天都用新得储备标液走曲线,测相同得物质,数据有时候经常变化,变高变低都有,想着是不是经常用标液,导致标液浓度变化了,那么标液曲线放久了,里面得物质浓度变高还是变低,使用来检测样品,样品浓度会偏低还是偏高。每天用新储备标液走曲线?你用光度法吗?如果不是没必要每天走曲线。如果是那就是储备液有问题了,你问检测样品,浓度偏低还是偏高,那要取决你的标液的基底和标液本身哪个更容易挥发,如果标液容易挥发,样品就偏高,溶液容易挥发,样品就偏低。
m3167735
第7楼2020/10/13
数据的离散程度小一点,上次实险室温湿度和下次实验温湿度要差不多。上次使用的实验玻璃器皿和下次使用的要一样。电子天平用同一台。等等
