ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/10/27
雾化器喷嘴喷出的气溶胶确实不是很稳定,能看到“脉冲”的喷出气溶胶(主要是蠕动泵进样造成的),如果直接进入矩管肯定会造成信号的明显波动。雾化室相当于是一个缓冲罐,“脉冲”的气溶胶进入雾化室之后通过“稀释”、“混匀”后就会均匀很多,再从底部进入矩管,这样就消除了“脉冲”情况,使信号波动更小。
JOE HUI
第2楼2020/10/27
雾化室相当于是一个缓冲罐,通气后类似一个密闭的环境,不受外界影响?
路炎峰
第3楼2020/10/27
检查雾化器是否是正常密封状态 只有在位置未在状态下才会出现大颗粒气溶胶 或者是雾化器前段损坏导致大颗粒气溶胶未落入雾化室内进行排空
第4楼2020/10/27
我认为相对是一个密闭环境。矩管端虽然是跟大气相连,但是雾化室里面是正压的,废液端有液封,雾化器端是提供正压的地方,所以外界气体也不会跑到雾化室里面去。
第5楼2020/10/27
雾化器在测试时候都是正常密封状态
第6楼2020/10/27
是的,一个比较密闭的环境
