ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/10/30
样品空白的响应值是校准空白的10倍,这个是受pH影响吗?标准样品的测试值也偏大。整个过程需要严格控制pH一致吗?50ml离心管器皿都是随机挑的吗?有没有考虑残留问题。
sdlzkw007
第2楼2020/10/30
样品空白的响应值是校准空白的10倍,这个是受pH影响吗?个人觉得有影响,但不一定很大。毕竟空白的响应不应该很高,10倍的差距与实际样品比可能也不是很大。
额哦style
第3楼2020/10/30
这个已经影响到了定量的 空白响应值在校正曲线的中位了
第4楼2020/10/30
新的 随机挑选,做了几次都这样,离心管应该没有残留不均的问题
第5楼2020/10/30
看是否曲线方法设置问题,样品空白可以考虑做双平行空白,看看结果 怎么样?
skytoboo
第6楼2020/10/30
用硝酸拉线都是99999,是不是有氟化硅气体生成损失了?
砂锅粥
第7楼2020/10/30
样品空白(只加HF和HCl),校准空白(纯钛99.95%以上 HF HCl溶解),两个定容到50mL,上机测试,样品空白的响应值是校准空白的10倍应该是纯钛基体导致空白响应变低。
第8楼2020/10/30
看讨论不怀疑空白过高了是试剂本身的问题?!
tang566
第9楼2020/10/31
样品空白与校准空白的pH值,有多少差异?
第10楼2020/10/31
样品空白用的酸与校准空白的酸,是同一瓶吗?或同批次吗?
