气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/11/04
定性靠保留时间+谱库比对(特征离子比例)。定量的话要在定性基础上增加校准曲线。
通标小菜鸟
第2楼2020/11/04
利用软件自带的谱库,进行谱库检索,根据质谱图和结构式进行精确定性
joufe
第3楼2020/11/04
有些仪器带保留时间锁定,进一针已知的单标,定好它的保留时间,其他化合物可以根据他的偏差定位其他峰,如没有根据离子碎片
xiaogumd11
第4楼2020/11/04
选用气质做,它最大的优点就是可以定性。用NIST库,分子式和结构式定性
lhl
第5楼2020/11/08
在TIC(总离子流图)对每个目标峰,根据其离子碎片的强度和分布情况,通过谱库检索进行筛选和判定,最终定性。由易到难,即对于比较容易确定的先确定下来,有些两个或者多个峰合并的情况,最后再根据碎片表或者其他方式进行确认。具体的操作步骤需要根据各家工作站的操作手册去做。
深蓝
第6楼2020/11/09
定性各个组分,设置定量离子和辅助离子,创建曲线。
yzguo
第7楼2020/11/09
全扫描,谱库检索,有单标更好
