气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/11/07
峰拖尾比较厉害,一是可能进去的浓度过高了,拖尾峰还有个小包,二是可能有杂峰,楼主调整载气,可以试试调到最最佳状态。
Insm_7a3ca73
第2楼2020/11/07
您好,我进的是空气,浓度应该不高,就是不知道怎么会变成这样
深蓝
第3楼2020/11/08
需要继续老化或清洗六通阀
zyl3367898
第4楼2020/11/08
多进几针空针,看柱子里是否有残留。
第5楼2020/11/08
请问空针怎么进呀
wazcq
第6楼2020/11/08
进除烃空气
第7楼2020/11/09
好的谢谢,进除烃空气峰型也不大好
第8楼2020/11/09
会不会柱子里有残留。
avih1981
第9楼2020/11/10
多进几针空针,确定一下是不是有残留
wajer
第10楼2020/11/16
不进样,直接开始采集,会有这个包吗
