食品常规理化分析
dahua1981
第1楼2020/12/20
标准曲线是有适用范围的,大了不一定使用该曲线了
anna198871
第2楼2020/12/20
有些物质超过测定曲线范围就不成正比例相关了,所以该加标曲的点还是该进行稀释需要看物质的性质
通标小菜鸟
第3楼2020/12/20
标准曲线最大点不是随意添加的,一条曲线最低点和最大点的范围不是越大约好,之前cnas评审的时候专家说最低点和最大点浓度比例在20倍为宜,虽然不知道出处是哪,但曲线范围拉的越宽误差越大。对于样品浓度比较高的建议稀释到曲线靠近中间浓度范围,这样测的更准一点
陈qq
第4楼2020/12/20
不知道是什么情况下的超曲线范围,超了多少?是测含量还是测有关物质?稀释或者加点进行验证,都是基于试验目的来考虑。
JOE HUI
第5楼2020/12/20
标准曲最大点不是随意添加的,都是有一定范围的,楼上有老师说20倍,我看过有些资料显示是50倍(最高点与最低点倍数),一般超过最高点必须稀释
未来工程师
第6楼2020/12/21
如果曲线是不经过前处理的直接购买的标液,那加一个点,最大的影响因素就是仪器的稳定性了,这个加点操作同样是对这台设备的一种检验。一般最好不要这么做,因为曲线在制作过程中都有加入各类溶剂溶液,而溶剂溶液都会过期失效,即便新配置也无法确定与之前的是否有差,所以要增加点,不如重做曲线,做的宽一点
放心去飞
第7楼2020/12/21
标曲最大点不能随便添加,可能低浓度标曲没有做好,有些人会加一个很高的浓度点来显得标曲线性好点,其实对于低浓度的样品测定结果非常不准确。
