ICP-MS
timstoicpms
第1楼2021/01/05
你行文逻辑感太差。5-10毫升硝酸—— 硝酸浓度多少?最后定容到多少毫升体积?Pb As Cd 上机溶液的浓度多少?用哪些内标、内标浓度又是多少?工程师说酸的浓度增大会有让内标的值偏大—— 这工程师随你愿,你愿意信啥,他就说啥。
101
第2楼2021/01/05
硝酸就是平时用那种68%的,消解样品一般没有人用其他浓度的吧!样品最后定容到了50毫升我是做了实验之后发现有这种趋势才去问的工程师的最后三个样我是100度半个小时,发现所有的内标的响应值都上升了,最后一个元素是Pb前四个样是140度赶酸到近干涸
JOE HUI
第3楼2021/01/06
标准曲线配置介质酸度多少?内标浓度多少?内标能够校正酸度带来的粘度等物理因素影响
jjiang2
第4楼2021/01/06
回收率满足要求即可
skytoboo
第5楼2021/01/06
会不会是物理因素?密度?粘度?信号上升120%信号是不是变小了?管路的通量变小?如果是物理因素,标液基质酸度加大是否可以纠偏?
tuxlin
第6楼2021/01/06
内标是在线加入的吗?试试不用内标校正计算的结果。
第7楼2021/01/06
是在线加的
冰饼兵
第8楼2021/01/06
我们也有这个问题,内标波动太大
huangza
第9楼2021/01/06
加入5mL硝酸消解,定容至50mL,不赶酸的话也最多10%酸,上ICPMS测试,我们就是这样做的,内标很稳定啊。
第10楼2021/01/06
内标是稳定,但是和你赶酸到近干涸定容上机结果却不一样
