【求助】气相色谱出平头峰问题....
气相色谱(GC)
  • 做样的时候谱图光出平头锋.可以确定不是浓度过高的问题...请求大家帮忙..
  • 柏坡
    第1楼2009/05/26
    还没遇到过呢,大家说说吧
  • 知足常乐!
    第2楼2009/05/26
    你动过信号线了吗?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2009/05/26
    上来张谱图看看好吗?不然不清楚具体情况
  • 辣椒王
    第4楼2009/05/26
    我现在用热电的trace gc,经常出现平头峰。这个现象一般是因为浓度太高,另一方面和仪器也有关,我用的仪器Fid有点小问题,信号值比正常范围30-40高不少,到了五十多了。楼主直接问问仪器工程师?
  • 雾非雾
    第5楼2009/05/26
    以前做大蒜的农残分析比较经常碰到平头峰。
  • 阿宝
    第6楼2009/05/26
    工作站(数据线)有没有异常?
  • KEN
    第7楼2009/05/26
    你是怎么确定不是浓度过高造成的?
    如果灵敏度用得太高或分流比太小,都会出平头峰。
    ayihui 发表:做样的时候谱图光出平头锋.可以确定不是浓度过高的问题...请求大家帮忙..
  • chengjingbao
    第8楼2009/05/26
    能看到平头峰的横线吗?若不能,就可能是量程范围选择过窄的原因。
    最好先从过量和浓度过高找原因。上谱图,这样相对好说些。
  • 皮皮鱼
    第9楼2009/05/26
    就近找一个懂的,调整一下显示比例就是了。不行打800
