lhl
第2楼2021/01/07
手绘一张示意图,说明一下。这是两个六通阀进样的方式。连接方式就是一个六通阀对应一个进样口和一根柱子,然后两根柱出口再使用三通一起到达检测器。取样时,六通阀的六个位置实线连接,虚线不连接。由其中1号六通阀的样品气入口处充样,充满1号六通阀的定量环,其出口又连到2号六通阀,充满2号的定量环,然后由废气口排出。然后同时切换两个六通阀,变成了实线不连接,虚线连接,结果就是原来的进样口流量分别串入了定量环,从而实现了进样。
又因为总烃柱出峰时间很快,而甲烷柱上出峰比较慢,所以即使共用一个FID检测器,峰也会依次出现,先出总烃柱上的峰,就一个,总烃峰(包含氧峰),之后是甲烷柱上的氧峰,然后是甲烷。
两个六通阀也可以换成一个十通阀,带有两个定量环,这样转一次阀就能实现两个柱子进样。
气相色谱仪北京
第8楼2021/01/11
这专家,对的。
m3240780
第10楼2021/01/15
有个疑问,就是甲烷柱上没被吸附的其他物质的峰去哪了?谱图上只看到甲烷的峰和总烃的峰,但理论上应该还有一个除了甲烷后的那些物质的峰呀,这里想不明白
