676~2013-酚类化合物测定标样峰分叉
  • Insp_d7fbe73b
    2021/01/11
气相色谱(GC)
  • 更换了进样垫,衬管,老化了色谱柱。低沸点的物质还是分叉,高沸点的物质峰形很好。进样口温度250.色谱柱 程序升温到250,检测器270.不知道什么原因。求解?感谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/01/11
    有没有设置分流比,如果响应值够的话尝试一下设置分流比分流进样,有时候可以改善峰型
  • memory光阴
    第2楼2021/01/11
    首先确保色谱柱选型要正确,在进样口酚类物质容易被吸附,特别是衬管中的玻璃棉,建议先不加玻璃棉或者少加,还有有时候分流进样要比不分流进样能获得更好的色谱峰型
  • lhl
    第3楼2021/01/11
    建议楼主发图片上来看看。另外,做的是多少浓度的?是高低浓度都出现这种现象吗?可以尝试将柱箱初始温度适当降低,利用溶剂聚焦效应改善峰形;或者使用分流方式试试。
  • 安平
    第4楼2021/01/11
    详细说说具体的分析条件为好,具体采用的进样方式详细说说为好。
    最好有色谱图。
    既然保留时间较长的色谱峰,形状尚可,那么建议重点怀疑一下分析条件不合适或者溶剂问题为好。
    第5楼2021/01/11
    分流比是多少?程序升温是什么?
    第6楼2021/01/13
    分流比可以试试20:1。
  • Insp_d7fbe73b
    第7楼2021/01/18
    柱温调低一点,稳定几分钟。确实好恨多了! 现在回收率比较低,用高通量平行浓缩仪。
    lhl(lhl8595) 发表:建议楼主发图片上来看看。另外,做的是多少浓度的?是高低浓度都出现这种现象吗?可以尝试将柱箱初始温度适当降低,利用溶剂聚焦效应改善峰形;或者使用分流方式试试。
  • Insp_d7fbe73b
    第8楼2021/01/18
    走出来l。
    安平(byron1111) 发表: 详细说说具体的分析条件为好,具体采用的进样方式详细说说为好。
    最好有色谱图。
    第9楼2021/01/18
    柱温是多少?是恒温不是程序升温?
