食品重金属及有害元素检测
JOE HUI
第1楼2021/02/05
低于定量限就是ND,ND表示定量限,超过定量限但小于限值就报实际数值,在限值附近需要结合不确定度去做符合性判断,超过限值就是不合格
Nerif
第2楼2021/02/05
不应该用5009.12.应该用5750.6中铅无火焰的方法检测。无论是GB 19298-2014 食品安全国家标准 包装饮用水还是CJ 94-2005 饮用净水水质标准都做了要求。按照GB5750的方法进行检测
qq250083771
第3楼2021/02/05
看一下ICP-MS法而且石墨炉法(无火焰)测0.01mg/L应该没问题的
sdlzkw007
第4楼2021/02/05
包装饮用水测试方法首选GB/T 5750.6其中有ICPMS和GFAAS两种。食品安全国家标准不适用于水质检测。
huangza
第5楼2021/03/18
GB5009.12标准是这样描述的:当称样量为0.5g(或0.5mL),定容体积为10mL时,方法的检出限为0.02mg/kg(或0.02mg/L),定量限为0.04mg/kg(或0.04mg/L)。相对于稀释了20倍之后的定量限是0.04mg/L,直接进样的定量限0.002mg/L。
