气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/02/20
详细说说具体分析条件为好。。。。。这个色谱峰形状还可以吧?色谱柱,温度,流量,进样方式,进样体积等
歪果仁zZ
第2楼2021/02/21
峰形挺好的,如果想更好可以增加流速。
yxwang1990
第3楼2021/02/21
这个峰形应该算是比较不错的吧
Insm_0bee1c6b
第4楼2021/02/21
进样1微升
第5楼2021/02/21
有一点拖尾
冰饼兵
第6楼2021/02/22
在老化几遍
砂锅粥
第7楼2021/02/22
拖尾原因有:1.浓度太大、进样量太大、分流比太低;降低浓度、减小进样量、调大分流比等等。2.进样速度太慢,提高进样速度。3.柱效差,老化色谱柱或者截柱头,不行就只能换柱子了。4.柱子极性不匹配,只能更换柱子。楼主的峰强度不是很大,估计第一点的问题不大,主要考虑后面3点。
tang566
第8楼2021/02/22
目标物的含量大,导致拖尾,可以稀释后,再进样;对色谱柱进行老化,老化3到5循环。
JOE HUI
第9楼2021/02/22
既然新换的柱子,那么可能柱子安装位置不合适。重新检查柱子连接或者柱子前头没切割好,需要重新切割,还有新柱子至少老化2-3次循环,也有可能衬管脏了,也有可能进样不均匀导致,也有可能清洗离子源没有清洗干净,多进几针看下结果如何,若依旧就需要按照上述找找原因。
第10楼2021/02/23
保留时间比较短的色谱峰,容易收到溶剂的干扰。尤其是不分流进样方式 。这个图中色谱峰得状态,不算有异常。
