气质联用(GCMS)
tlym
第1楼2013/08/08
载气流速变了~
花开见我
第2楼2013/08/08
色谱柱,随着使用,保留时间会偏移。
飞雪迎春
第3楼2013/08/08
载气流速没有变化。偏移太多了关键,差别1min。
yinapple
第4楼2013/08/08
是多长时间偏移这么大呀?
枫殇
第5楼2013/08/08
载气流速发生改变了
荆棘鸟之歌
第6楼2013/08/08
有没有切割柱子或更换侄子之类的,确定是同一物质,而不是同分异构体吗?1min的偏移是非常大了,一般没有任何条件变化的情况下不太可能的
千层峰
第7楼2013/08/08
最近你对方法做了修改吗?还是切了柱子?一般不会飘那么多的。切柱子对保留时间影响很大。
tang566
第8楼2013/08/08
变大1分钟,换了新的色谱柱。
蓝是那么的天
第9楼2013/08/08
检查下测试方法是否有改变,升温程序,柱流速,载气控制模式等。
小丶风
第10楼2013/08/09
有可能哪里堵了吧
