求助:气相进样前一瞬间因为压力突然升高导致进样中断
气相色谱(GC)
  • 方法是恒流模式,分流模式,开启了载气节省。
    开始的洗针没问题,在进样前一瞬间,柱压力突然升高,导致进样中断。
    排查过程:1.改成不分流模式能正常进样。
    2.就绪状态时,禁用载气节省,柱压突然升高,始终无法就绪;启用载气节省,柱压又恢复正常,能进入就绪状态。
    3.把另一台闲置仪器的分流出口捕集阱与故障仪器对调,故障依旧在。
    4.再把闲置仪器的进样口EPC模块与故障仪器对调,故障依旧在。
    5.更换0.32mm的柱子,进样前一瞬间压力小幅度升高,之后能迅速恢复正常,能正常进样。
    6.用0.53mm柱子,分流比改为10:1,进样前一瞬间压力小幅度升高,能迅速恢复正常,能正常进样。之前出故障时也是0.53的柱子,分流比是50:1。怀疑是分流部分的问题。
    现在没什么思路了,求教
  • MrLi
    第1楼2021/03/10
    应该是分流流路管路不通畅导致,或者电子流量控制器分流流路故障,建议更换分流电磁阀试试
  • sdlzkw007
    第2楼2021/03/10
    故障描述中正常和故障的差异集中在分流阀打开的时机不同,分流模式需要从载气节省状态切换到分流正常模式,不分流模式要等到方法设置的时间点才打开分流阀,之前分流阀一直都是关闭状态。疑点集中在分流阀切换延时动作造成了压力升高或者分流出口不通畅。
  • yifan1117
    第3楼2021/03/10
    估计是分流有点堵了。
    第4楼2021/03/10
    清洗分流平板,将分流捕集阱换成新的。
  • lhl
    第5楼2021/03/11
    分流模式下,分流电磁阀调节开度,直到柱前压力能稳定在设置值。如果总流量较大,或者分流流路上有堵塞(如进样口的分流口、分流平板、分流管、捕集管、分流出口等),即使分流阀调节到最大,可能会使柱前压力降不下来。对楼主试验的解释:
    1 不分流模式进样时,分流口本来就是关闭的,总流量很小,所以压力能保持。
    2 载气节省模式下,总流量较小,还在分流出口可以调节的范围内,所以能就绪;而禁用之后,总流量大,超出了分流出口的调节范围,于是压力一直高。
    3和4 如果更换的捕集阱和EPC都没问题,那么问题可能出在进样口的分流口、分流平板或分流管部分。
    5 换了0.32mm的柱子,总流量比0.53mm的时候低,所以仍可以调节。
    6 分流比改小,总流量也下降,所以可以调节。
    综合看下来,应该是进样口部分堵,包括衬管、分流口、分流平板或分流管等。措施:更换衬管、检查分流平板、清洗分流口和分流管。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • cadicy
    第8楼2021/03/11
    EPC和进样口气路是这样的结构吗?画了个草图。我见EPC上有三个电磁阀,是不是分别控制总流量、分流流量和隔垫吹扫流量的?柱流量实际上是计算出来的?
    lhl(lhl8595) 发表:分流模式下,分流电磁阀调节开度,直到柱前压力能稳定在设置值。如果总流量较大,或者分流流路上有堵塞(如进样口的分流口、分流平板、分流管、捕集管、分流出口等),即使分流阀调节到最大,可能会使柱前压力降不下来。对楼主试验的解释:1 不分流模式进样时,分流口本来就是关闭的,总流量很小,所以压力能保持。2 载气节省模式下,总流量较小,还在分流出口可以调节的范围内,所以能就绪;而禁用之后,总流量大,超出了分流出口的调节范围,于是压力一直高。3和4 如果更换的捕集阱和EPC都没问题,那么问题可能出在进样口的分流口、分流平板或分流管部分。5 换了0.32mm的柱子,总流量比0.53mm的时候低,所以仍可以调节。6 分流比改小,总流量也下降,所以可以调节。综合看下来,应该是进样口部分堵,包括衬管、分流口、分流平板或分流管等。措施:更换衬管、检查分流平板、清洗分流口和分流管。
  • Ins_f6095288
    第10楼2021/03/11
    很好。。。。
  • lhl
    第14楼2021/03/11
    大体是这样的。柱流量是通过柱压计算,分流流量一般也不测,保持柱前压就完。
    cadicy(cadicy) 发表:EPC和进样口气路是这样的结构吗?画了个草图。我见EPC上有三个电磁阀,是不是分别控制总流量、分流流量和隔垫吹扫流量的?柱流量实际上是计算出来的?
