原子吸收光谱(AAS)
omjia
第1楼2021/04/21
以前做的也这样吗?黑色一般说明没有灰化完全。如果以前正常,检查一下马弗炉温度是不是正常。
bslwg
第2楼2021/04/22
ddddd
ldgfive
第3楼2021/04/22
你的项目是刚开始做吗?效果一直是这样吗?你的样品称样后,是直接放入马弗炉中灰化的吗?从你的样品处理的效果上看,感觉没有经过“在电热板上以小火加热使试样充分炭化至无烟”这一步,或者是炭化不完全
有水有渝
第4楼2021/04/22
刚开始做,是经过了长时间在电炉上大概250-300摄氏度下炭化完全的
第5楼2021/04/28
上面看到的小圆板样,可以是由于加水湿润后二次灰化导致的板结
