液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/04/24
如果怀疑质量轴偏了,可以把以前建的方法进样,与以前出峰的峰面积、峰高比较一下,如果降低是e的2或3次方以上,那么可能质量轴偏了。如果怀疑质量轴偏了,可以用校准液重新校正一下质量轴,现在很多仪器都有自动校机的功能,也很方便。
Dxhuang
第2楼2021/04/24
样品测试响应明显降低。
相守若初
第3楼2021/04/24
有人怀疑我有一段时间质谱质量轴偏了,但是我看那段时间的仪器自检报告没有问题,近期我调谐过仪器,所以找不到证据证明我当时仪器是否正常。
第4楼2021/04/24
我没发现响应值有什么问题,近期因为质量轴偏了,我调谐了一次,导致领导怀疑我以前实验有问题
第5楼2021/04/24
调谐后在电脑上都有调谐记录保存的,查一下。
hujiangtao
第6楼2021/04/24
正常环境中一般四级杆质量轴不容易偏的,我用W家TQ系列几年也没校正过
第7楼2021/04/24
我查看了调谐记录,质量轴没问题,不知道怎么看出来质量轴偏了,领导感觉我能力有问题了。
第8楼2021/04/24
最近仪器因为以外断电,质量轴才偏了,其他时候都没问题
第9楼2021/04/24
我不太明白,质量轴没偏,响应一直没变,他凭什么怀疑你。你的数据不整齐吗
第10楼2021/04/25
领导不懂仪器,这几天因为扩项,有老师来评审,发现我做的方法和国标方法离子对相差了零点几个质荷比,和我们领导交流后,说质量轴有可能偏了,建议校正一下,前期做方法的时候,就和领导交流过,要是按照方法上做出来效果不好,可以适当调试一下,再加上方法上说了,根据仪器实际情况,调整至仪器灵敏度最高的时候。虽然老师最后没有开不符合项,但是领导给我的感觉,就是我不专业。
