dahua1981
第1楼2021/05/10
很多方法就是用单点定量的,即使使用线性定量如果线性不好也不见的就比单点定量准确,总之,还得具体问题具体分析
xiaogumd11
第2楼2021/05/10
现在标准上多是多点校正,相对于单点校正,范围浓度内较好,单点校正用于浓度值接近时,结果较为准确。
小精钢
第3楼2021/05/10
就是与方法验证的校准曲线有差别,评审时会不会有问题
第4楼2021/05/10
额 我遇到的是农药含量标准方法验证是3个点验证,但是一般标准是单点定量,有点拿不准,评审的时候会不会有问题
第5楼2021/05/10
按标准来就是了,评审也是审查合标准性
第6楼2021/05/10
额 谢谢
歪果仁zZ
第7楼2021/05/10
我认为单点校正的效果没有标曲校正好
JOE HUI
第8楼2021/05/10
单点只能算定性吧,三个点可以建立测试曲线
user007
第9楼2021/05/10
如果是评审,考虑按标准就行。
通标小菜鸟
第10楼2021/05/10
你们标准怎么写的,作业指导书怎么写的,按照标准及作业指导书的要求来进行
