清洗完离子源,调谐发现69峰型不是很好,502同位素峰503的峰有分裂,什么原因?
气质联用(GCMS)
  • 清洗完离子源,调谐发现69峰型不是很好!502同位素峰503的峰有分裂
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 荆棘鸟之歌
    第1楼2013/06/20
    峰型挺好的,算是不错了,不好影响使用
  • tang566
    第2楼2013/06/20
    69只是峰形不尖,503为同位峰,有点分叉,不影响。
  • lidong2
    第3楼2013/06/20
    对的,69不尖,清洗之前69的峰出现过分叉,也就是双头峰,但不影响使用,503同位素分叉同事做了一些同位素饲喂的样品,不知道是否有影响!
    tang566(tang566) 发表:69只是峰形不尖,503为同位峰,有点分叉,不影响。
  • 千层峰
    第4楼2013/06/20
    等仪器稳定了,再调谐一次,应会更好!
  • lidong2
    第5楼2013/06/20
    洗完关机2天,开机后稳定2天,做了氘稳定同位素饲喂的样品,又空闲一天才调谐的
    千层峰(jxyan) 发表:等仪器稳定了,再调谐一次,应会更好!
  • 牛二
    第6楼2013/06/20
    比我用的仪器好多了,至少气密性要差10倍左右
  • tang566
    第7楼2013/06/20
    影响不大。
    lidong2(lidong2) 发表:对的,69不尖,清洗之前69的峰出现过分叉,也就是双头峰,但不影响使用,503同位素分叉同事做了一些同位素饲喂的样品,不知道是否有影响!
  • 荆棘鸟之歌
    第8楼2013/06/20
    我现在用的调谐69那边,分叉更明显,峰型对称性也不是很好,清洗离子源也没有用,估计需要清洗四级杆那边
  • lidong2
    第9楼2013/06/21
    我清洗之前69那个偶尔会分叉,但分叉不超过20%总峰面积,不影响分析,清洗之后就没出分叉了!
    荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:我现在用的调谐69那边,分叉更明显,峰型对称性也不是很好,清洗离子源也没有用,估计需要清洗四级杆那边
  • 荆棘鸟之歌
    第10楼2013/06/21
    分叉不大,是不影响使用,等到实在不行再叫工程师来清洗里面的四级杆部分
    lidong2(lidong2) 发表:我清洗之前69那个偶尔会分叉,但分叉不超过20%总峰面积,不影响分析,清洗之后就没出分叉了!
