水质硝基苯前处理甲苯萃取与正己烷萃取哪种效果好
  • Insm_071cb7fe
    2021/06/02
气相色谱(GC)
  • HJ648-2013水质硝基苯类液液萃取是用甲苯萃取,但我做的效果不理想,硝基苯回收率只有10%,其他都不咋出峰,有小伙伴遇到这种情况吗,可以换成正己烷萃取吗
  • dahua1981
    第1楼2021/06/02
    可参考一下这篇文献
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • dahua1981
    第2楼2021/06/02
    这篇是正己烷萃取的
  • Insm_071cb7fe
    第3楼2021/06/02
    好的,谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表:这篇是正己烷萃取的
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/06/02
    标准要求用甲苯萃取,改为正己烷萃取恐怕有方法偏离。这个方法挺好做的呀,我之前做的时候回收率有70~130%,用的就是甲苯萃取。楼主甲苯萃取完后过无水硫酸钠脱水就行了,然后直接上机分析。不是特别脏的水样不需要净化,如果走出来干扰严重才考虑净化。楼主可以试一下空白加标,然后甲苯萃取看回收率怎么样
  • memory光阴
    第5楼2021/06/02
    标准上就是用甲苯萃取的,多家实验室比对做出来结果也是比较可观的,楼主出峰响应低可以考虑进样口吸附,维护仪器,更换衬管和隔垫。萃取回收率低考虑前处理过程损失,楼主能详细描述一下你的前处理过程吗?
  • 歌名
    第6楼2021/06/02
    甲苯萃取的样品加标回收率挺不错的,正己烷没试过, 只是俩种试剂都不很想用,毒性大
  • xx_dxd_xx
    第7楼2021/06/02
    我几种溶剂都试过,苯、甲苯、正己烷、二氯甲烷都可以,效果差别不大。浓缩的时候要注意控制,温度太高、真空度太高都容易损失低沸点的组分,千万不能完全蒸干。
  • Insm_071cb7fe
    第8楼2021/06/02
    我用甲苯萃取后过无水硫酸钠没有浓缩直接上机的,因为之前很少做液液萃取的项目,可能前处理不是很上手
    memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:标准上就是用甲苯萃取的,多家实验室比对做出来结果也是比较可观的,楼主出峰响应低可以考虑进样口吸附,维护仪器,更换衬管和隔垫。萃取回收率低考虑前处理过程损失,楼主能详细描述一下你的前处理过程吗?
  • Insm_071cb7fe
    第9楼2021/06/02
    我同事也是说甲苯不好做,所以我以为是试剂的原因
  • Insm_071cb7fe
    第10楼2021/06/02
    我试了正己烷,甲苯和二氯甲烷,正己烷回收率是最好的,有70%左右,甲苯和二氯甲烷都好低
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我几种溶剂都试过,苯、甲苯、正己烷、二氯甲烷都可以,效果差别不大。浓缩的时候要注意控制,温度太高、真空度太高都容易损失低沸点的组分,千万不能完全蒸干。
