我目前用的500ppb,扫描频率优化了,相较标准给出的离子峰,增加了很多,但出来的效果还是不理想,部分检索出来相似度很低,达不到直接定性的目的。单一标液就难比对定性了,如果直接做实际样,就更难了。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、用全扫描可以先进大浓度,标准上曲线最高点才500ppb,用scan模式响应很低很低的,所以建议进一针10ppm以上浓度的看看能否出峰。
2、选择离子扫描需要进行分段扫描,每个离子扫描频率不能太低,建议进一针曲线最高点进行分析。
3、谱图出峰后再数据分析软件里面对每一个峰单独进行分析检索,有些峰是两个物质共流出的,你需要通过定性离子的不同来进行方法编辑进而进行区分
