en_liujingyu
第5楼2021/06/18
实验室要检测的参数叫做“被测量”,也叫“输出量”,为了获得被测量的测量结果,实验室必须检测的有关量叫“输入量”,输出量与输入量之间的关系叫做“测量模型”。实验室通过检测获得“输入量”的结果,再通过测量模型给出的函数式计算出“输出量”的最终检测结果。“输入量”可以是1个或多个。“一份比较复杂的原始记录,大概是3个公式,abc三个原始检测数据,根据公式A推出B,再用B推出C”,我的理解是输出量y由三个输入量(abc)确定,abc又分别通过三个计算式ABC得到,因此要获得输出量y的测量结果,就应该先推导出被测量y关于输入量abc的测量模型y=f(a,b,c)。
此时的测量分三步分别完成,计算被测量的测量结果可以分三步进行计算,也可以使用y=f(a,b,c)一步计算到位。但这个模型y=f(a,b,c)必须是推导到不能再推导为止。记A为y=f(a),B为a=f(b),C为b=f(c),应该将C代人B,再将B代人A,即可推导出最终的模型y=f(a,b,c)。
关于修约的问题,如果是分步计算三个输入量abc,就应该在每一步计算结果中比被测量y所要求的准确性位数多保留一位,在最后一步计算得出y的测量结果时修约到被测量y的准确性要求的位数。如果是用测量模型y=f(a,b,c)直接一步到位计算出被测量的测量结果,就可以将输入量的测得值直接代人测量模型,得到被测量y最终测量结果后,再修约到要求的位数,中间的计算可以不进行修约。“通过excel表格”进行计算得到测量结果,也可以如此处理。
未来工程师
第6楼2021/06/18
这就是整合三个公式为一个,减少中间过程了。 如果中间过程存在利用输入量绘制曲线,得出曲线方程类似这种数据运算就不好省略书写了吧?
