气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/06/17
可以参考下这个专利:一种(S)-(+)-3-羟基四氢呋喃对映异构体含量检测方法
myoldid
第2楼2021/06/17
图中方法用的是氦气,实际可以用氮气做载气。
zyl3367898
第3楼2021/06/17
上面是安家的文献吗?没有国标方法吗?
Insm_a575d22
第4楼2021/06/17
老师,不是四氢呋喃,而是S-3-羟基四氢呋喃
第5楼2021/06/17
老师,打不开哦
第6楼2021/06/21
解压后可以看到,但看不到图谱。
匀称喵喵
第7楼2021/06/30
我们用的DB-624柱子,进样方法就是普通方法。出峰挺好的。
xiaoheihei
第8楼2021/06/30
四氢呋喃,熔点-126.4 ℃,沸点68.28 ℃,密度0.888 g/cm3。3-羟基四氢呋喃,熔点 : 25°C,沸点 :181 °C (lit.),密度 :1.09 g/cm3。性质差别还是很大的,3-羟基四氢呋喃带羟基,自然氢键力导致沸点升高。看文献是普通色谱,特殊毛细柱,CP-Chirasil-DEX CB 专用手性柱,估计需要分离对映体,不要求分离的话,我用过DB-624毛细柱,程序升温FID做过,可以的。专利给的是WAX-FFAP做的,也是可以的。一定要分离R,S对映体,那就只能手性毛细柱去试试了。
第9楼2021/06/30
GB/T 24772-2009 工业用四氢呋喃,3-羟基四氢呋喃没发现标准,估计是企业自己定的企业标准。
