气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/05
参考一下吧
zyl3367898
第2楼2021/08/05
手怎么划破的,注意安全。
Insm_7c3a53bc
第3楼2021/08/06
多谢,这个是国标的B法
第4楼2021/08/06
拧盖子的时候割到的/捂脸/
安平
第5楼2021/08/06
如果溶剂峰和其他组分或者其他分析项目重复性良好,那么就应该重点考虑前处理问题。 比较容易出问题的环节应该是酯交换步骤。 反应的环境和所有试剂应该控制水分含量。 可以考虑延长一点反应时间试试。
第6楼2021/08/06
瓶底是什么,没溶解完吗?
第7楼2021/08/07
过滤到瓶子之后过过一会就慢慢出现的结晶状、棉絮状的东西
第8楼2021/08/07
同样方法分析别的的样品是正常的,分析别的样品有请专业的人来看过,说的是上机部分没问题,问题是在前处理上。尝试过延长时间,但是得出的结果也没有重复性,按国标方法粉碎到1mm以下用油浴加热是1小时,我粉碎+油浴加热两个小时重复性很不好且结果偏低,三、四个小时的时候结果会比较接近,但重复性还是不太好,而且太废时间了
第9楼2021/08/07
温度也可以考虑调整一下。样品实验冷冻粉碎
第10楼2021/08/07
我用的是普通的药材粉碎机,而且样品是烘箱烘结晶后粉碎的,是不是问题出在这了
