新手求助贴
  • Ins_8bb58827
    2021/08/08
气相色谱(GC)
  • 赛默飞trace1300气相色谱仪在测量溶液时,孵化炉的温度怎么设置,是根据溶质的沸点来设置吗?略高于溶质沸点吗?但工程师说不是,不知道依据什么来设置?
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/08
    参考赛默飞trace1300操作指导书设定要求:在保证有保护气进入柱子的条件下,设定仪器的温度,包括炉箱的温度,FID的温度和进样器的温度。炉箱温度可以设程序升温,也可以设定为恒温。设定FID温度,当基础温度达到150℃以上时,最好等FID达到设定温度并且稳定后,设定空气流量为350ml/min、氢气流量为35ml/min,启用Flame On参数点火,并观察仪器的信号值。若信号值仍维持在0左右,表明氢气没有点燃,需要重新点火。信号值有明显的突跃,表明氢气已点燃。可以用冷的金属表面在FID处检验是否有水汽产生,也即仪器是否已经点火成功。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/08
    要根据你分析样品的沸点来设置。一般是柱温要比分析物的沸点低20-30度,进样器温度要比分析物沸点高20左右。检测器温度与进样器相当或高出10-20度也行。
    以上是针对单一组份的,如果是有多种组份的,柱温的设定以保证峰型左右对称,尖锐,相邻峰能完全分离为宜。进样器温度要以组份中沸点高的能完全,快速汽化为宜。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/08
    可以参考一下
    https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7580989-1.html
  • qqqid
    第4楼2021/08/08
    如果是恒温分析,柱温要比目标物沸点稍低一些,对于易挥发的目标物,柱温是沸点温度的一半也正常。
  • 安平
    第5楼2021/08/08
    具体问题具体分析为好,楼主准备开展什么分析项目的检测呢?
    一般的柱温,进样口温度低于样品沸点的情况是很常见的。
  • yifan1117
    第6楼2021/08/08
    看看有没有参考文献。
  • 安平
    第9楼2021/08/09
    其实参考文献,是比较方便,可以调高效率的。
    色谱分析时,由于实际进样的样品量较低,不断存在载气的吹拂。
    只要目标物质存在合适蒸气压,那么物质即可气化。
    气化并非等同于沸点,并不需要进样口温度或者色谱柱温度高于物质沸点。
    但是沸点高的组分,一般气化温度也需要高一些。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第10楼2021/08/09
    进样口不仅有温度还有压力,所以气化温度不等于沸点温度,不用非等到沸点再气化。
