透射电镜(TEM)
dahua1981
第1楼2021/08/12
用牙签各粘一点,和在一起搅均匀,用量大概1:1。混合好之后抹到样品粘接处,然后要用专门的夹子夹牢,放到加热台上面加热固化,时间大概1小时,之后还要继续夹住在室温下放置几小时,这样才粘的比较牢固。胶水在保证粘牢的情况下,用量越少越好,否则会影响界面观察,也容易挥发出来污染电镜,影响真空度。
Ins_b6a72171
第2楼2021/08/12
固化温度大概多少呢
第3楼2021/08/12
有的 2 小时( 30 ℃ --40 ℃ 温度),有的120度两小时,看来不同厂家的产品差别还是很大的
JOE HUI
第4楼2021/08/12
(M-Bond610),将两块样品的生长面,面对面粘在一起,快速放入夹具中加压,固定,在130℃左右的加热炉上固化两小时以上,冷却后取出,固化温度是130度
第5楼2021/08/12
固化温度作业指引是130度,不是30-40度
第6楼2021/08/12
我不是龙哥
第7楼2021/08/12
没理解错的话你是要做截面样,这个胶人家既然单独给了一个瓶子,是让按照比例在那个空瓶子里混合,每次不要兑太多,兑好的胶放冰箱可以下次继续用!用那个刷子取适量涂在样品表面进行对粘,对粘后需要专门的夹具夹好,130度左右加热固化!按照我们课题组的玩法是加热四小时左右,但是也有直接放加热台一晚上的!另外这个胶粘样品也可以不加热固化,但是不加热固化时间会比较长!
Insm_245367d2
第8楼2022/02/11
请问你们是在哪个公司买的Mbond610呢
第9楼2022/02/11
请问你们是在哪代购的Mbond610呢
