原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2021/08/11
qq250083771
第2楼2021/08/11
按照HJ168做 或者不想做就是测定下限的1/4
通标小菜鸟
第3楼2021/08/11
方法没有给出检出限可以用HJ168-2020来进行测定得出检出限,这个检出限是在扩项的时候做方法验证一起做的,做完后得出一个值,这个值通过评审后就不动了,以后就按照这个检出限来进行出报告了。人员变动没关系,不需要重新做,除非标准更新了需要重新验证
m3049860
第4楼2021/08/11
扩项是很久以前做的,那是不严格,做的可能也不对,当时的人员也不在了,这个怎么处理?
第5楼2021/08/11
每次测的不一样,不同时间可以有不同的检出限?
第6楼2021/08/11
既然扩项是很久以前做的,那当时的检出限应该给定了呀,为什么做到现在还没有参考
第7楼2021/08/11
以前测的不对,我们现在是补救下
第8楼2021/08/11
那就按照HJ168要求重新做一下,然后把原来的方法验证报告,作业指导书什么的都替换更新掉
ztyzb
第9楼2021/08/11
检出限按照HJ 168-2020中要求和人机料法环五个要素都有关,每一个环节变动都重新做一次方法验证肯定是最好的,但是日常工作中估计都很难做到,如果是已经通过的项目就按照原先的方法验证报告来报出,如果发现错误了就重新做重新报出,只要能证明持续保持能力即可,留好验证报告备查,又不用像发证机关备案。
liuxiaofei
第10楼2021/08/11
可以按照HJ168做
