JOE HUI
第3楼2021/08/18
最主要是要准确测量物质吸光度,,因此优化从波长准确度,测量吸光度范围,入射波长,参比溶液选择,显色剂用用量,溶液PH值等去考虑,排除前处理影响,从仪器方面主要考虑如下:1、测量波长
在定量分析中,为了提高紫外可见分光光度计测定的灵敏度,入射光的波长应选择被测物的最大吸收波长λmax,如果λmax有干扰,可选择另一条灵敏度稍低、但能避免干扰的谱线,所以,适当选择入射光的波长,不仅能提高紫外可见分光光度计测定的灵敏度,还能提高紫外可见分光光度计测定的准确度。
2、狭缝宽度
狭缝宽度过大,入射光的单色性差;狭缝宽度太小,入射光的强减弱。狭缝宽度过大或过小均会造成灵敏度降低,最佳选择是产生最小误差情下的最大狭缝。
一般选用紫外可见分光光度计的狭缝宽琶度应小于待测样品吸收带的半宽度,否则测得的吸光度值会偏低,狭缝宽度的选择应以减少狭缝宽度时供试品的吸光度为准,对于大部分被测品种,可以使用2nm缝宽。
