我问问agilent 7697
  • iamyangdoctor
    2012/08/15
气相色谱(GC)
  • 样品瓶加压至15psi,压力平衡0.1min。
    什么意思?封瓶在大气压下,大气压14..5psi, 加热平衡那么长时间,瓶上方压力肯定不止15psi了吧?
  • 雨木霖
    第1楼2012/08/15
    搞不清这些气压的单位,kPa,psi怎么换算的
  • iamyangdoctor
    第2楼2012/08/16
    一个大气压=0.1MPa=14.5psi
    我担心瓶里105度,45min平衡后压力大,充气15psi不但没充进去,反而往外冒,那可毁了。不太明白顶空的进样原理。
  • lxh198683
    第3楼2012/08/16
    安捷伦的顶空进样为定量环进样,首先样品加热平衡,平衡以后通过压力把样品送入定量环定量(实际上定量环没有进样前一直通入载气进行保护的,稀释难免有些,不过能够保证重现性就不用考虑这种稀释影响,也就是说绝对准确定量没有重现性重要);总之,为了保证样品进入定量环,肯定的使样品瓶压力大于外界吧。楼主可以借鉴一下哈。如果楼主想了解各种品牌顶空进样原理,可以站短哦
  • iamyangdoctor
    第4楼2012/08/17
    我有点儿太较真了,不过好奇想了解下。没用过站短。闲暇试试
