气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/24
请问是什么检测器
安平
第2楼2021/08/24
基线下降,本身未必是坏事情。有可能系统正在慢慢变得清洁。 一般是系统存在一定程度的污染,建议稍作色谱柱或者检测器的老化。 也有漏气的可能,可能性稍低。
dadgoh
第3楼2021/08/24
看看载气瓶压还有多少。
zyl3367898
第4楼2021/08/24
仪器稳定几个小时后进样的,如果仪器稳定时间够长,基线下降说明有漏气的地方,检查进样垫,检查色谱柱两端的石墨垫。
xiao-jin
第5楼2021/08/25
如果不进样时基线会怎样?目前来看好像是基线还不稳定,单方向漂移,建议先老化一下柱再说。
langyabeilei
第6楼2021/08/25
烧一下检测器和柱子,再观察一下,出峰正常保留时间正常的话问题不大。
PAEs
第7楼2021/08/25
(1)样品量大,特别是溶剂改变了工作状态。(2)FID被污染状况发生改变,或气流比发生变化。(3)系统出现漏气,或出现堵塞。(4)色谱柱被污染。(5)样品处理不当。
第8楼2021/08/25
不进样时,基线还向下降吗?可以检查衬管上O型圈。
Insp_c83a3a81
第9楼2021/08/26
建议老化色谱柱
第10楼2021/08/26
觉得问题不是太大,稳定过夜,换石墨垫与衬管应该能解决。
