空气中苯、二甲苯负值的问题
  • Ins_34df1cc4
    2021/08/25
气相色谱(GC)
  • 重新做了tvoc标曲后做空气中的苯、二甲苯经常出现负值,现在有两个问题1:一个房间多点采样取均值的情况,负值是不是按未检出0计算求均值,2.如何消除负值?请大侠们支招,谢谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/25
    负值一般是曲线的问题,曲线截距比较大,然后低浓度的就容易测定出来负值,解决负值有两种办法,一种是曲线强制过零点,另外一种是降低本底干扰,将截距尽可能变得更小。测出来负值肯定是不正常的,把它变为正值,低于检出限的就是未检出
  • PAEs
    第2楼2021/08/25
    负值是不能按未检出0计算求均值
  • xiaogumd11
    第3楼2021/08/25
    算出来负值不正常,一是调整曲线,最高点浓度降低,二是从峰面积上判断,如果峰的确很非常小的话,读数读不出来,就报小于检出限。
  • PAEs
    第4楼2021/08/25
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7325225楼主看看这个
  • ztyzb
    第5楼2021/08/25
    1、室内空气标准关于未检出如何参与计平均没有明确规定,建议楼主自主选择检出限一半或者0参与平均值计算并备注,那么低的情况选择任何一种并不影响最终达标判定情况;2、个人理解负值不是太大属于正常情况。
  • 安平
    第6楼2021/08/25
    建议增加浓度更低的标品数据点。
    不建议使用标准曲线强制过零的方法。
    可以报告,未检出。
  • Insp_c83a3a81
    第7楼2021/08/25
    曲线做的不理想
  • langyabeilei
    第9楼2021/08/26
    调整一下曲线浓度。
  • Ins_34df1cc4
    第10楼2021/08/26
    非常感谢,还有一个疑问就是一个房间采样多点求均值的情况下,有几个点数值较小但有读书,其中一两个点是负数,这种情况是直接报未检出还是把负数的两点按零计算报均值?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:负值一般是曲线的问题,曲线截距比较大,然后低浓度的就容易测定出来负值,解决负值有两种办法,一种是曲线强制过零点,另外一种是降低本底干扰,将截距尽可能变得更小。测出来负值肯定是不正常的,把它变为正值,低于检出限的就是未检出
