气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2021/08/28
感觉您这个还是由于前处理方法净化做的不好,然后共萃物的污染导致目标物响应变低的吧,您每次做维护(换衬管,清洗进样腔)还要割柱头,还有就是您高温段保持时间太短(在最后一个菊酯类峰出来之后还要再保持30-60min,起到高温热清洗的任用),日常的维护都做好,并不需要太经常地老化柱子。
wazcq
第2楼2021/08/28
你这个溶剂峰出峰后都没回到原来的基线,换个衬管试试
安平
第3楼2021/08/28
建议比较一下全图,看上似乎溶剂峰也减小了。还是先检查一下进样相关的问题为好。。。然后色谱峰拖尾比正常情况下要严重,可以考虑更换色谱柱实验
dahua1981
第4楼2021/08/28
既然衬管是刚换的,老化柱子后响应值明显升高,说明柱子的问题可能性最大,要不多老化几遍柱子,如果效果不明显可以考虑换新柱子了。
zyl3367898
第5楼2021/08/28
灵敏度降这么多,检查色谱条件是否改变,分流比有变化吗?衬管是新换的,上面的O型圈有漏气吗?也换成新的,柱头切15-30CM,柱子两端的石墨垫是否漏气,也换成新的。
王小波的猪
第6楼2021/09/17
响应太低了,实在没有办法,把分流比从10调到了5,出峰响应变成50多万了,基本上能做。然后就一直没管,后来大概过了10天,响应自己又升高了,在分流比是5的情况下响应值达到了100万。这是什么情况?还请各位大侠找一下原因。
第7楼2021/09/17
有分流平板吗?清洗分流平板,还有可能是分流出口有堵塞。分流捕集阱要换成新的。
