说说实验室建设的那些事儿
  • 检测守望者
    2021/08/27
实验室建设
  • 说说实验室建设的那些事儿
    职业生涯中参与过两家企业的实验室建设,下面说说都遭遇过那些坑:
    1.实验室布局不合理:
    其中一家企业,公司前台到实验室是北南朝向,一到刮风的季度,上风口的无机实验室酸类(尤其是王水和次氯酸)和洗手间的味道往里边倒灌,那味道酸爽的不行,所以一到刮风下雨,前台门窗必须关上。
    2.实验室区域规划不合理:
    一家实验室,知道每次评审老师都会看安全配备,自然避免不了要看冲淋装置,结果冲淋区域没有地漏,空间还狭小。
    3.实验室区域预留不够:
    这是最要命的,扩项一次,实验室就要重新搞装修一次,其中的水、电、气基本重新来过,耗时费力,还影响现有的测试。
    4.实验对可能漏水的情况重视不够
    记得有一年的国庆节,全员去公司排水,因为物理测试洗涤房内洗衣机管路爆开,没有地漏,所处的位置又在高处,结果其他房间水漫金山。
    5.实验室楼层不合理:
    为了节省排气管路,很多公司会选择顶楼做实验室,其结果就是实验室温度在夏天酷热时,温度没有办法控制,还有水渗漏下来。
    6.实验室新风系统和空调:
    见过使用全部采取中央空调进行温控,结果忽视了中央空调长距离排水不畅的缺点,结果空调水直接漏在仪器上,造成仪器损坏。有些区域味道大,没有安装新风系统,有害实验人员的身体健康.
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/30
    实验室一般楼层设计都是顶楼,还能防止周边振动影响,也比较干燥
  • 检测守望者
    第2楼2021/08/31
    但是负面影响也很大,比如说隔热差、漏水、货物运输等
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:实验室一般楼层设计都是顶楼,还能防止周边振动影响,也比较干燥
  • yy_0324
    第3楼2021/11/16
    选择适合价格的产品。中央空调的价格大约在280-500每平方米左右,中央空调的价格会依据品牌机型、用户的不同需要略有差异,同一产品不同的经销商价格也不同。
      选购中央空调。第二步要考虑的是房屋的面积与朝向,再看看房子围栏机构是否有大面积玻璃窗,一般而言,普通家居环境所需冷量达到房间最大总冷负荷量60%—70%就可以了,这样可以节省投资,避免不必要的浪费。
      选择合理的空调布局。主机位置,要置于通风散热良好便于维护的位置,同时,要尽量隐蔽,避免影响房子的外观或噪音过大。室内机位置,应和室内装修布局相搭配,多暗藏在吊顶内,一般只需25厘米的高度就可以放置。同时,安装时要注意通风良好,室内机可根据要求增加负离子发生器,净化除尘装置。
      确定室内机与风口。一般情况下,每12平方米的空间,需要一匹的空调。每个房间或厅一般只需要一台室内机或者一个风口。若客厅面积较大,或呈长方形,可以多加一台室内机或风口。
      选择专业服务。家庭中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括售前的咨询、方案设计、安装施工,所以在购买的时候,尽量选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
  • 检测守望者
    第4楼2021/11/16
    中央空调适用于办公区,仪器房最好不要使用,因为中央空调的漏水就是一场场灾难,已经很多家企业深受其害。
    yy_0324(yy_0324) 发表:选择适合价格的产品。中央空调的价格大约在280-500每平方米左右,中央空调的价格会依据品牌机型、用户的不同需要略有差异,同一产品不同的经销商价格也不同。
