实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2021/08/30
yayicuo
第2楼2021/08/30
目前CMA可以,因为有楼上的文件。CNAS这边准则要求使用最新版本,所以这个估计是不行的
JOE HUI
第3楼2021/08/30
对于CNAS旧标准认可,CNAS认可是完全可以申请旧版标准的,比如CNAS-EL-07:2020 纺织检测领域认可能力范围表述说明 条款3.3.3.2当已废止的标准有特定客户要求时,可纳入认可范围,但应在“说明”栏中 填写“仅限特定客户要求”。所以要求仅限特定客户要求
omjia
第4楼2021/09/01
这种情况楼主可以走变更,原标准不做删除处理就可以。这不属于扩项,扩项是增加新的产品领域,或者新的项目。
路云
第5楼2021/09/02
如果新旧标准同时并存,属于增加,不属于变更。变更应该是指新标准替代旧标准(或恢复旧标准取消新标准)。
第6楼2021/09/02
路云老师解释的有道理
第7楼2021/09/02
CNAS能力认可新旧标准是可以同时并存的,只是旧标准在能力范围表中应增加“限制性说明”。 以下是新旧标准同时并存的案例:
第8楼2021/09/03
问题是在系统中如何操作,有“增加”这个选项吗?
第9楼2021/09/03
CNAS申请界面,只有这四个选项。楼主也可以和CNAS负责人沟通确认~
第10楼2021/09/03
我认为“增加”就相当于“扩项+变更”。增加“限制范围”也可以认为是“扩项”。
