通标小菜鸟
第5楼2021/09/12
楼主测的这些物质沸点都不高,且有些带有挥发性,色谱柱的话用极性柱子即可实现分离,比如DB-WAX柱子,测定这些物质有三种进样方式:
1、直接进样,直接取样品1ul注入气质进行分析,老师说色谱柱不能进水,也不是绝对的,由于进样量只有1ul,而WAX系列柱子具有一定的耐水性,因此可以采用直接进样的方式。
2、吹扫捕集进样,楼主测的这些物质都可以使用吹扫捕集,气相色谱质谱法来测定,通过吹扫捕集进样就是间接进样,色谱柱就不用担心是否会受到样品中水分的损伤 而且吹扫捕集中的捕集阱可以对样品中的物质起到富集作用,因而采用此方法灵敏度很高,可以测到ppb级别。
3、顶空进样,这种也是间接进样方式,和第二种吹扫捕集原理类似,这种是静态顶空,吹扫是动态顶空,一样可以测楼主这些物质,并且避免水对色谱柱的影响,不怕伤柱子,只是灵敏度没有吹扫捕集高。
以上三种方式都能实现楼主的测定需求,望楼主根据自身条件和需求进行选择
