检测老菜鸟
第3楼2021/09/18
气相色谱仪做TVOC样品,做出来的峰低且少就不会出现这样的问题,做出来的峰多且高就会出现这样的问题。有没有同行遇到啊,都是怎么解决的。
首先得确定下你们的方法和柱子,是用的多少温度走的,最后高温到多少,保持几分钟,先确定是否为未走完的残留还是基线程序升温引起来的。
如果为未走完的残留,就不用多说了。知道该怎么处理。
如果为程序升温引起来的,就要考虑是否为柱流失。有否做过老化柱子,多长时间一次。老化后有用空白溶剂走过程序升温否
如果是柱流失引起来的,可以老化下柱子,同时用溶剂清洗下柱子。如果柱子也就这样了,那就可以考虑在出峰密集的地方维持原温度,保证尽可能平稳出峰。
