浙大N2000色谱工作站,出负峰的时候,积分从负峰底部开始
  • 天朝五道杠
    2021/09/25
气相色谱(GC)
  • 这峰型可以了,就是自动积分的时候总从最低点给积分,太恶心人了,求大神告诉怎么能自动积分出想要的,从两分钟的地方就行
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2021/09/25
    2min前禁止积分
  • dahua1981
    第2楼2021/09/25
    可以通过设置溶剂延迟的方式将积分时间设置到2min后
  • 深蓝
    第3楼2021/09/25
    这是做的非甲烷总烃吧?这个工作站有没有扣除除烃空气谱图的功能?如果有,就直接扣除除烃空气,前面就没有负峰了
  • 安平
    第4楼2021/09/25
    国产的n2000工作站,可以在方法的积分参数中,设定锁定时间为2min。
    那么2min之前的信号不被积分
  • xiaoheihei
    第5楼2021/09/25
    这个难办,一般工作站不够智能,无法判定一个负峰连接一个正峰,高级的工作谱图处理事件比较多,可以写入积分方法,N2000工作站一般,手动事件用于单个谱图,所以不能算是自动积分处理的,前面负峰无须定量的话,最简单还是锁定时间最方便。直接锁定时间设置1.5-2.0min,不会有负峰干扰了。手动积分应该无法用于自动积分的。
    第6楼2021/09/25
    只能设置2min后积分,也可以改变程序升温,初温,然后保持2分钟,将这个峰向后延后,避免前面的凹峰,这样积分就积上了。
  • PAEs
    第7楼2021/09/26
    可以手动进行积分
    第8楼2021/09/26
    峰出的迟些,避开凹峰。
  • xiaoheihei
    第9楼2021/09/26
    N2000手工积分无法保存为自动积分参数,后面采样无法同样处理。
    PAEs(v2911392) 发表:可以手动进行积分
  • PAEs
    第10楼2021/09/27
    这样说起来这仪器还有点不好玩
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: N2000手工积分无法保存为自动积分参数,后面采样无法同样处理。
