安捷伦7890B气相色谱仪出峰异常
  • Insm_d361c19d
    2021/09/28
气相色谱(GC)
  • 有没有大佬帮忙看一下,这个是7890B气相,顶空进样走的空针,有好多杂峰,前面2分钟还有一个平顶,是不是仪器哪里有问题呀?而且基线也很高
  • 安平
    第1楼2021/09/28
    1 高温段的基线出现了正弦波状的震荡,首先色谱柱可能存在不良问题。 可以考虑老化切割维护一下,同时注意老化检测器。
    或者考虑更换色谱柱。 建议避免使用速率较快的程序升温。
    2 空白鬼峰的问题。
    建议运行一下GC自身的程序升温空白,如果仍然存在高温段的鬼峰,建议报修一下。一般是载气不良或者进样口污染,不容易自行解决。
    如果GC的程序升温不存在鬼峰,那么建议考察一下实验室空气、或者顶空瓶本身是否存在污染。
    如果可以排除这两个因素,那么建议用水蒸气清洗的方法,清洗顶空进样器。可以考虑使用125度顶空,运行1ml一下的纯水样品。
    如不奏效,建议报修一下。
    3 分析方法,建议使用分流方式,避免较低的进样口总流量。 色谱柱的液膜厚度建议稍微厚一些。
  • anna198871
    第2楼2021/09/28
    逐步排查,鬼峰一般和污染及泄露有关
