JOE HUI
第1楼2021/10/12
像老师这种情况就是分流出口堵塞,一般需要检查分流捕集阱堵塞或污染,及时更换分流捕集阱。
Ins_f32140c1
第2楼2021/10/12
捕集阱更换了,还是出现这个问题
检测老菜鸟
第3楼2021/10/12
分流出口阀连接的管路要重点查查,并不一定是阀的问题,有可能是管路问题。
安平
第4楼2021/10/12
如果分析的样品沸点比较高,浓度比较大,分流比比较大的时候。 样品容易凝结在分流捕集阱中。 当捕集阱吸附饱和之后,就会损害电子流量控制器,如果损害比较轻,那么就需要更换电磁阀。如果损害比较重,那么需要更换整个流量控制模块。 建议提高维护的频率,经常清洗分流流路,更换分流捕集阱。
myoldid
第5楼2021/10/19
进样口压力高有多种原因1. 柱子配置错误,实际用的柱子要和软件中设置的一样,另外需要避免使用长度短,内径大的柱子2. 衬管使用错误,不分流时使用不分流衬管,分流时使用分流衬管3. 分流平板有污染,导致分流气体阻尼过大4. 分流出口管线有严重污染,分流气体阻尼过大5. 分流出口捕集肼饱和了,气体阻尼过大。可以做捕集肼压力测试6. EPC故障,这个是最麻烦的,两万起步
