溶剂峰低且不稳定
  • Ins_8a2d25b1
    2021/10/15
气相色谱(GC)
  • 仪器为福立gc9790plus 放假回来突然发现溶剂峰比之前低了一半且数值不稳定,请问各位大佬有什么解决方法,已经换过溶剂,进样针,进样垫了
  • dahua1981
    第1楼2021/10/16
    可以首先进行捡漏排查,包括进样器、检测器,再就是看气源压力是否稳定,此外还有分流情况
  • 安平
    第2楼2021/10/16
    建议首先检查系统的泄漏,包括进样口he色谱柱。
    然后改成完全不分流方式,用手工进样针手工进样试试。如果还是存在峰面积过小和重复性不良的问题,那么建议报修一下。
    可能硬件系统存在问题。
  • dadgoh
    第3楼2021/10/17
    换一个进样垫看看
