变色龙软件 ( 6.8 版) 操作规程
在进行相应操作前,首先在“timebase”下新建四个文件夹:控制面板、程序文件、方法文件、序列文件。
一、建立程序文件edit program file:
1、 依次点击菜单栏“file (文件)”、“new (新建)”、“program file (程序文件)”,在“my computer (我的电脑)”项下,选择相应的“timebase”,按照程序新建向导的提示,逐步设置各模块参数。
2、泵参数设置,在“pump options (泵参数设置)”模块,确认泵的工作方式(等度或梯度)、淋洗液通道、高/低压极限值(建议设置200-3000 psi,对仪器及色谱柱进行保护)、流速等参数。
3、采集参数设置,在“Acquisition options (采集参数设置)”模块,确认采集时间、采集通道等参数。
4、检测器参数设置,在“ECD Options (检测器参数设置)”模块,确认采样频率(默认值5Hz)、温度补偿(默认1.7 % /℃)、电导池、柱箱温度(设置为35 ℃时效果更佳)、抑制器类型、淋洗液类型及浓度(梯度分析时选最高浓度)、抑制器电流值(软件根据淋洗液浓度及流速自动计算)。
5、为程序文件命名,选择“Review the program in a new window (在新窗口中检测程序文件)”,检查无误后另存文件到程序文件中。
二、建立方法文件edit method file:
依次点击菜单栏“file (文件)”、“new (新建)”、“method file (方法文件)”,另存方法文件到方法文件夹中(序列建立时需给定一个处理方法,实际数据处理方法可在数据采集过程中逐步完善)。
三、建立序列文件edit sequence:
1、 依次点击菜单栏“file (文件)”、“new (新建)”、“Sequence using Wizard (序列向导)”,在“my computer (我的电脑)”项下,选择相应的“timebase”,按照程序新建向导的提示,逐步设置各模块信息。
2、设置“Unknown Sample (未知样品)”及“Standard Sample标准样品”信息:样品数量、单个样品进样次数、样品位置、进样体积等信息。
3、设置“Methods & Reporting方法和报告,在相应“Browes”栏目中,选择相应的“程序文件”、“方法文件”、“报告模板”、“采集通道”等信息。
4、在“Saving the Sequence(保存序列)”模块,设置序列名称,选址存储地址。
四、运行序列:
1、点击“Acquisition on/off 采集开始/停止 ”(蓝色圆形图标),查看基线,待基线平稳后,再次点击“Acquisition on/off 采集开始/停止 ”(蓝色圆形图标),停止采集。
2、 点击“batch(批处理)”,“start (开始)”或 点击绿色小三角形,添加需运行的序列。点击“ready check (序列检测)”,无误后可开始运行序列。
五、数据处理:
1、在序列文件夹中,调出需处理的序列。修改“type(样品类型)”为 “standard(标准)”,双击打开需处理的标准样品图谱(一般选择第一个浓度点)。
2、点击“View (视图) ”,“QNT-Editor (QNT-编辑器)”或点击快捷键“”,对相应模块进行参数设置(模块见屏幕左下角)。
3、点击“General (常规)”模块,在“title (标题)”中输入说明文字,“Dimernsion of(样品量的量纲)”中输入计量单位,其他参数默认设置。
4、 点击“Detection (检测)”模块,在“Ret.Time(保留时间)”栏,输入合适的时间,在“Param. Name(参数名称)”栏,选择相应的参数名称(最小峰面积、禁止积分、肩峰检测、……等),在“Param. Value(参数值)”栏,输入合适的值或选择合适的参数。点击键盘上“”,选择“Y(是)”增加参数编辑行(增加多行可继续点击),可实现多参数处理色谱图功能。
5、 在“Peak Table (峰表)”模块,依次点击“Edit(编辑)”、“Autogenerate Perktable (自动生成峰表)”、“OK (界面参数默认)”、“确定”。在弹出对话框的相应位置,输入“离子名称”“时间窗宽度”“定量方法”“定量类型”“曲线拟合方法”等参数。所有离子适用的参数,可使用“Fill Column (向下填充)”功能批量修改。
6、 在“Amount Table (量表)”模块, 鼠标右键单击“ Amount (量)”,选择“columns (列)”、“New Amount Column (编辑样品量列)”,在弹出的“Assign Standards on the (编辑样品量)”对话框中,选择分配标准的方式(如:名称、位置、ID号等信息)来提取校正点数据。依次点击“Auto-Generate(自动生成)”、“为每个标准生成一个单独的样品量列”、“Apply(应用)”、“OK(确定)”。在对应的“Amount(量)”列中输入各离子的浓度,所有离子适用的参数,可使用“FillColumn (向下填充)”功能批量修改。曲线制作完毕,显示在右上角。
7、 单击工具栏中的快捷键“”,即可查看校正曲线的相关信息(相关系数、斜率、截距等)并保存推出。
六、报告输出:
1、在序列中,双击打开需输出报告的样品图谱,依次点击“Workspace(工作区)”、“调用报告模板”。在弹出的对话框中,选择合适的报告模板,根据需要修改相应的参数并另存报告模板,后续打印报告只需调用另存的模板即可。
