液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/12
吡虫啉定性与定量离子不一定要是256.1/175.1(定量),256.1/209.1这两个,这和化合物的结构有关,也和流动相体系有关。但是目前标准中采用的流动相体系,都是这两种离子对
hujiangtao
第2楼2021/11/12
吡虫啉分子量255,加氢256的准分子离子峰,175 209是响应较高的两个子离子,大部分标准和文献上选择都是这两个,255.95应该是母离子,分析条件、仪器状态可能会使四级杆质量轴分辨率出现细微差别,导致质荷比存在一定差异,一般设定±0.2Da范围(图片左上角)以保证目标离子尽可能多的被检测器捕获
ie4680180
第3楼2021/11/12
最好还是按标准推荐的离子对来使用,因为出具报告是要选择检测标准方法的。
歌名
第4楼2021/11/12
有标液的话自己做一下SIM/SRM方法加就好了,255.9-256.1相差也不多,要看你 的质谱精密度,可能质量轴飘了一点点,也可能是不同物质
